主题:漏电保护不规律跳
点击:1183 回复:22
新装工厂,5条流水线,每条8台左右机器,每条线的机器都不能全部运作,都要剩2台不开,要不就跳漏电,是随便留2台不开就不跳,不是固定哪2台。试过先把机器全部关闭合上漏电,然后一台一台开,不管从哪台开始到后面那两台就跳。求高手帮帮忙 这是神马回事啊
14-03-22 13:36
zhanghoupan
会不会是过载跳的
14-03-22 14:28
hgj-103
应该是过载跳的
14-03-22 17:00
换一个容量大些的漏电开关试一试,像是过载了.
14-03-22 18:26
华星电仪
毎个回路的漏保不能串零线,都要单独接零线
14-03-22 19:20
yanwen0227
漏电保护器的容量不足啊,换大一点的吧!
14-03-23 06:23
应该是过载了!
14-03-23 08:03
肯定是过载了
14-03-23 08:23
凤凰息梧桐
那应该是容量不够啊
14-03-23 08:26
cfg168
大规格的带漏电保护的空气开关,有时候很难区分究竟是漏电跳,还是过载跳。
不过如果是过载跳的话,业内人士一眼就会看出来了。
5条生产线,每条8台,就是40台机器。你的机器每台是多少KW?你的跳闸开关是多大?
14-03-23 09:48
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
