引用 chenqing309 在 2014/3/23 12:49:09 发言【内容省略】
容量怎么查?点击:3508 回复:42
引用 kdrjl 在 2014/3/22 9:13:33 发言【内容省略】
版主大大分析的很有道理,说的都是专业的术语。看到后,朦朦胧胧的明白了一点。能详细讲解下吗?引用 cfg168 在 2014/3/23 22:06:19 发言【内容省略】
接触不良就会电压不稳定,有时候突然之间电压增大,这样对有线圈的负载会产生使用影响。怪不得烙铁在用的时候发热时的热量会像呼吸一样的,一阵一阵的。这样对电脑有影响没啊?有几台电脑老是突然之间有点卡。会不会是这样造成的啊?
