首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电压210v,对电烙铁有影响。求助解决方法。(20140325)
点击:3508 回复:42
同一个房间,前半部分的插座电压是220v左右,最低是215v。同样的两把烙铁插在这个地方,烙铁能正常使用,毫无压力。而中间部分有几台电脑,把这两个电烙铁放在几台电脑后面使用 ,电压210v,对电烙铁有影响,老是温度不够均匀。烙铁头温度热的不够,化锡慢。一到下班所有电脑关闭后,后面的电烙铁又能正常使用了。在用烙铁时房间里的灯管还会一暗一暗的,就是闪一下闪一下的,闪的频率不是很快,而是突然间的。电烙铁标注输入230v的电压,此时电压不够,求助解决方法。
  做了个测试,在房间最后面有一个插座链接了一台空调。关闭空调时量电压为218v左右,开开空调在量电压就变为210v了。在开空调时,同时室内的灯会暗一下。也就是闪一下。这是什么情况、和前面的现象一样吗?请师傅们给讲解下。这怎样解释?
最后修改:2014/4/8 15:48:18
14-03-21 23:40
先找个其他的电源检验一下电烙铁。
14-03-22 09:04
线路的载荷饱和了。也就是电源线截面不够。另外从动力线单独引入电烙铁的电源,就解决了。
14-03-22 09:13
什么线路啊开个空调 就会闪,明显电源容量不够,线径太小或是接触不良
14-03-22 09:40
你这线。。够水的。。铝线?
换个烙铁吧 恒温的。。。白菜白光也不贵。几十块而已。
14-03-22 09:56
要扩容了啊
14-03-22 10:12
电线截面小了吧
14-03-22 10:38
    是的,我以前遇过.功率跟电压的平方成正比.
14-03-22 10:40
应该检查一下电路的零总线了,三相不平衡引起负载大的分得电压低。跟烙铁没有关系。
14-03-22 14:58
2楼老师所言极是!
14-03-22 16:59
上一页下一页
