首页 相关行业 相关行业
主题: 关于油缸的行程控制
点击:9679 回复:22
引用 zzibin 在 2014/3/20 21:54:18 发言【内容省略】
我担心的是:如果没上限位的话,活塞杆一直上行,一直走到油缸行程终点,是否对液压系统有损害?
14-03-20 22:18
液压系统如用定量泵会有溢流阀控制压力,变量泵本身就有压力调整功能,所以没有任何问题。
14-03-21 13:19
引用 hwl123 在 2014/3/21 13:19:32 发言【内容省略】
是定量泵配溢流阀,好的,谢谢,这个最接近.
14-03-21 19:08
学习了,还挺复杂呀。
14-03-23 06:34
液压电磁阀的照片
14-03-25 07:50
齿轮泵带有比例阀,溢流阀调节的完全可以在液压缸上加装接近开关来控制呀,再将接近开关的模拟量反馈给PLC就可以啦。这个很简单的,加装行程开关时间长了他的机械部分会老化后卡阻现象,我行程开关和接近开关都用了还是接近开关好用,就是需要制作安装架,感应块,调节时注意接近开关的感应距离。
最后修改:2014/6/9 13:48:51
14-06-09 13:48
可以用磁性开关来实现限位功能
14-10-27 17:21
引用 东子的媛媛 在 2014/6/9 13:48:11 发言【内容省略】
    要求高的用接近开关代替行程开关.
14-10-28 09:45
我们送料机就是用行程开关来控制,不让油缸走到头。有时候行程开关坏了回到头也没事
15-02-13 20:29
方法很多,如我现在接触的液压系统中多了一个带行程尺的气缸,液压缸的下压行程由行程尺反馈,精度也还可以。
15-04-18 08:47
上一页 下一页
