相关行业
相关行业
主题: 关于油缸的行程控制
点击:9679 回复:22
ZHTOK
油缸是否控制在有限位控制的场合,而不让它一直走到行程末端?
个人认为不应走到行程终点,但又讲不出所以然来
14-03-19 13:07
hwl123
这种情况完全可以实现,主要是看选择的电磁阀,第一要是三位的,第二要看中位机能,第三精度要求太高的可能有点困难。
14-03-19 13:21
yejingmao
没限位就走到底了,双电磁三位中位控制阀也行,要求不高的话
14-03-19 13:49
wushulin
这样看油缸的质量和电磁阀的质量。比如有在手表表壳做过的就知道,表壳油机(广东叫油机,实际上就是油压车床)就是液压控制的,全部是感应开关控制,精度基本上就在0.03之内。
所以说这要看你是怎么做的油压控制和机械结构了。
14-03-19 14:06
weixiu123
压力不大应该没问题
14-03-19 16:27
凤凰息梧桐
油封成受的了的压力下应该问题不大至少短时是没什么大问题的啊
14-03-19 16:31
ZHTOK
做压衬套机器:
按"油泵启动"按钮,油泵电机启动,带动齿轮泵打油,脚塔开关踩下,电磁阀线圈1接通,油缸上腔进油,下腔出油,压头(活塞杆)下行,压衬套;松开脚踏开关,电磁阀线圈2接通,油缸上腔出油,下腔进油,压头上行,如果没上限位的话,活塞杆一直上行,一直走到油缸行程终点,这时候声音突然变化,油压试图继续把活塞杆往上顶,我担心的是:是否对液压系统有损害?
14-03-19 16:38
zzibin
楼主见过弯板机吗?用给油量控制,准确度可以达到0.01mm,用计数器加流量计电磁阀控制,计算给多少毫升的油油缸动作多少mm
14-03-19 22:14
ZHTOK
zzibin
在 2014/3/19 22:14:55 发言
【内容省略】
要求好象没有你说的那么高啊
14-03-20 08:22
zzibin
要求不高可以在油缸外侧装行程开关来控制电磁阀,双电电磁阀用中封型的就可以解决,一头加电延伸、一头加电回缩、两头没电定住行程,这要求是输入油管得恒压
14-03-20 21:54
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
