相关行业
相关行业
主题: 关于油缸的行程控制
点击:9680 回复:22
ZHTOK
油缸是否控制在有限位控制的场合,而不让它一直走到行程末端?
个人认为不应走到行程终点,但又讲不出所以然来
14-03-19 13:07
hwl123
这种情况完全可以实现,主要是看选择的电磁阀,第一要是三位的,第二要看中位机能,第三精度要求太高的可能有点困难。
14-03-19 13:21
yejingmao
没限位就走到底了,双电磁三位中位控制阀也行,要求不高的话
14-03-19 13:49
wushulin
这样看油缸的质量和电磁阀的质量。比如有在手表表壳做过的就知道,表壳油机(广东叫油机,实际上就是油压车床)就是液压控制的,全部是感应开关控制,精度基本上就在0.03之内。
所以说这要看你是怎么做的油压控制和机械结构了。
14-03-19 14:06
weixiu123
压力不大应该没问题
14-03-19 16:27
凤凰息梧桐
油封成受的了的压力下应该问题不大至少短时是没什么大问题的啊
14-03-19 16:31
ZHTOK
做压衬套机器:
按"油泵启动"按钮,油泵电机启动,带动齿轮泵打油,脚塔开关踩下,电磁阀线圈1接通,油缸上腔进油,下腔出油,压头(活塞杆)下行,压衬套;松开脚踏开关,电磁阀线圈2接通,油缸上腔出油,下腔进油,压头上行,如果没上限位的话,活塞杆一直上行,一直走到油缸行程终点,这时候声音突然变化,油压试图继续把活塞杆往上顶,我担心的是:是否对液压系统有损害?
14-03-19 16:38
zzibin
楼主见过弯板机吗?用给油量控制,准确度可以达到0.01mm,用计数器加流量计电磁阀控制,计算给多少毫升的油油缸动作多少mm
14-03-19 22:14
ZHTOK
zzibin
在 2014/3/19 22:14:55 发言
【内容省略】
要求好象没有你说的那么高啊
14-03-20 08:22
zzibin
要求不高可以在油缸外侧装行程开关来控制电磁阀,双电电磁阀用中封型的就可以解决,一头加电延伸、一头加电回缩、两头没电定住行程,这要求是输入油管得恒压
14-03-20 21:54
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
