有个小直流电机,低速的时候力气就很小,很容易堵塞。我们希望它不同速度都能带动同样重量的负载。请问有什么简易的办法?
谢谢!
点击:1564 回复:16
引用 lqf1963 在 2014/3/15 9:53:13 发言【内容省略】
把直流电机的调速器拆开来看过,里面有R100K的电位器、大功率三极管、电阻、二极管。具体原理就不知道了。应该不是简单的串电阻进去的。引用 kdrjl 在 2014/3/14 17:10:55 发言【内容省略】
调速开关也是外面买的,估计是PWM方式调节电压的,所以低压时力气不够吧?引用 wugamp 在 2014/3/15 12:49:49 发言【内容省略】
对头。速度反馈也行。像你这种小电机,也可以调压调速,就是用直流电机电枢电压做反馈,也行。因为直流电机的电枢电压与转速在额定点以下是线性关系,所以闭环的电枢电压调节,就等于闭环的转速调节。这种控制最高转速只能到达电机额定点。不能弱磁升速。
