首页 机电一体化
主题:直流电机调速,真头疼啊!
点击:1564 回复:16
需要明白一个道理:堵转是因为力矩不够,不是高速/低速运行的关系。高速运行时由于加速度=0,所以力矩输出的变化也是接近0。
你的感觉是低速容易堵转,实际是加速度太小,就是输出的力矩小。力矩输出与电流成正比。(撇开电机特性,只议论理想状态)
你可以测量在低速运行时与高速运行的电流是差不多的,只有在速度变化(就是加速度)大的时候电流变化增大。这在高速、低速都是一样的。
判定这个问题的原因:检查低速加速时测量电流的大小与电机额定电流的匹配,如果测量电流小了,则是控制器输出电流太小的问题,就会出现低速度转的现象;大了易损坏电机/影响使用寿命;
如果测量电流与电机额定电流匹配,说明电机已经是全力矩输出,没有调整的余地,只能变动减速箱的传动比增加力矩(损失速度)
低速堵转与速度闭环没有关系。如果有电流环,也是工作在积分饱和状态,即电流全输出状态。
14-03-16 11:35
引用 kdrjl 在 2014/3/15 14:51:08 发言【内容省略】
电枢就是转子吧?电枢电压应该是从外面施加到电机上的,就是说:在无外界阻力的前提下是电枢电压决定了转速,而不是转速决定了电枢电压。那么,当有外界阻力的时候,转速下降,此时的电枢电压会不会变化呢?
14-03-16 18:22
在无外界阻力的前提下是电枢电压决定了转速,而不是转速决定了电枢电压。 ---  错,无外界阻力就是指电机不做功,此时的电流为0,测量到的电压是电机的反电势,是转子转速决定了电枢电压。
当有外界阻力的时候,转速下降,此时的电枢电压会不会变化呢? ---  转速下降则意味着电枢电压(反电势)的下降。你在意的低速堵转时电枢的运行工况应该是低电压、大电流。
记住,1. 电枢电压与转速成正比关系。2. 当有外界阻力时电机必须输出力矩才能保持速度不变,输出的力矩与电枢电流成正比。
14-03-16 21:08
是不是电瓶车?
14-03-16 21:25
引用 wugamp 在 2014/3/16 18:22:36 发言【内容省略】
关键是看控制是开环还是闭环了。开环状态,如果负载增加,电枢电势会下降,所以转速也下降,而闭环控制,反馈是电枢电势,所以,负载增加,也会保证电枢电势维持不变,转速不变。
直流电机的电压平衡方程式:电枢电压 = 电枢电势 +/- 电枢内损耗压降
直流电机电势与转速平衡方程式:电枢电势 = 常数 * 电机转速 * 电机磁通
14-03-16 21:59
增加变速箱变比
14-03-16 23:37
引用 信息保密 在 2014/3/16 11:35:55 发言【内容省略】
高手来了。
14-03-22 09:20
上一页 上一页
