主题:关于 冷冻机和冷却塔的控制。
点击:2791 回复:20
10楼
冷冻机什么牌子的?我们厂都改成联动了
14-03-14 22:05
11楼
wenquan753
延时10分钟的继电器有的
冷水机组的冷却水泵联动做好延时停和提前启动
14-03-14 23:20
12楼
zzibin
冷却塔的水泵是给冷冻机内交换器散热的,如果水不循环散热不足会影响制冷,能再装一台小的水泵来运行,平时用一台冷冻机是用小水泵,两台以上冷冻机运行用大水泵,冷却风扇最好用变频器加温控控制
14-03-15 00:01
13楼
jjx_1224
日立的螺杆式的,很老了,修了好几次,要退休了吧。
14-03-15 14:16
14楼
jjx_1224
是给冷冻机内交换器散热用的,所以我的意是就是,冷冻机运行冷却塔运行,冷冻机停,冷却塔过10-20分钟后停。
14-03-15 14:21
15楼
jjx_1224
非常正确。
14-03-15 14:22
16楼
logo1979
你要看看冷冻机停了以后,水温降下来需要多长时间
14-03-15 15:15
17楼
确实有点老啊
机器本身有温度检测吗?如果有应该有信号输出。
14-03-15 21:12
18楼
wql999
你的改进是可以成功的,还可以用无线电零件控制,能保证冷冻机工作时,冷却塔抽水马达和风扇同步工作,冷冻机停止工作时,冷却塔延时几分钟到几小时继续工作。想问一下,你的冷却风扇多大?要避免和水泵同时起动。
14-03-16 07:18
19楼
华星电仪
可以安装一个温度控制器,给原来的电机加装变频器,变频器的控制随温度的升降来调整电机的转速,起到节能的目的,还可以保护电机减少频繁起动带来对电机的冲击,电机就随温差的改变来调节电机的转速。节电是可观的。
14-03-16 21:42
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
