首页 电工技术 电工技术
主题:关于 冷冻机和冷却塔的控制。
点击:2791 回复:20
各位工友好,
有一问题想请教大家,就是有三台冷冻机,一台冷却塔,平常一般运行一台冷冻机,冷冻机一般1-2个小时自动运行一次,但是冷却塔是一直运行的,冷却塔有两个大马达,一个抽水,一个风扇,(因为冷冻机停止工作后冷却塔确一直运行着)非常费电。
我现在设想改造一下,就是当冷动机启动时,运行冷却塔的抽水马达,过5分钟后在运行冷却塔风扇马达(不让同时启动是怕影响电网,)当冷冻机停止工作时,冷却塔运在运行10分钟后停止运行(好象没有延时10分钟的时间继电器,要怎样实现10分钟的延时呢)。一直这样循环工作只到人为关闭。
请问各位工友这样做是否可行,是否会对冷冻机产生不好的影响,谢谢指导。
14-03-14 11:21
延时10分钟的时间继电器有的,就是也不知道对冷冻机有什么影响,我以前的公司的冷却塔也是一直开的,没见关过。还有你冷却塔关掉,水温能降下来吗?
最后修改:2014/3/14 11:41:59
14-03-14 11:40
如果水温过高,降不下来,压缩机头制冷效果就达不到,需一直工作,对其寿命很有影响
14-03-14 11:43
我单位的制冷机都提供了冷却水泵的连锁接点,找找看和控制柜互联即可。
14-03-14 12:56
冷却塔风扇可以实现温度控制。低温启动运行到一段时间后高温停止。有延时较长的时间继电器,如双时间继电器(循环工作)。
14-03-14 13:21
延时10分钟关闭冷却塔时间太短了,因为水温高的话,10分钟还不能完全冷却完水温。
延时1~2小时比较稳妥。
楼主该设想完全可以实现,只是要充分了解原设备的控制原理以及接线。
要不,好心办坏事,还要出通告罚你一笔没商量,所以说,事前的完全准备不是白做的。
14-03-14 13:53
因为冷冻机己经停止了,所以不会产生热量,开不开冷却塔都没关系,开着冷却塔的作用就是等待冷冻机的在次起动,在次为冷冻机降温。
14-03-14 14:20
照你说的工况,要实现是很简单的,直接加一个时间继电器控制冷却塔停止就可以,信号从冷冻机组哪里引过来就可以了。
这个可以调99个小时表情
14-03-14 15:26
买个DH48S-S 是时间继电器就看可以实现了
14-03-14 15:47
可以买两个时间继电器啊!这个问题完全可以解决的。
14-03-14 15:49
上一页下一页
