主题:变频器不给力?
点击:1008 回复:11
四十不惑
恒压供水系统,突然出现压力不足,变频运行50Hz2.5公斤(设置3.2公斤),但手动工频却达4公斤,反复切换都是这样,无解?
14-03-14 09:46
uc78
查电流,变频器恢复出厂设置,断电十五分钟,重新调试。记住之前pid参数
14-03-14 12:41
cfg168
估计是变频器软故障,重新更改参数即可。
14-03-14 13:57
mlqwain
检查是给定频率 还是运行频率
看看是不是有过流,等
14-03-14 15:49
李也
同意3楼说法
14-03-14 15:53
hgj-103
运行频率问题
14-03-14 18:47
lqf1963
看电流
14-03-15 09:55
logo1979
是不是变频给限流了
14-03-15 16:44
反馈单元用的是什么部件?检查压力反馈信号回路。
14-03-15 17:15
华星电仪
原来变频器50HZ时压力是多少?工频手动时有4KG吗?如果原来正常,就要检查一下输入信号,压力传感器输入是不是正常,确认变频器输出是50HZ吗?比例增益设置有没有改变了
14-03-16 21:57
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
