主题:变频器不给力?
点击:1008 回复:11
四十不惑
恒压供水系统,突然出现压力不足,变频运行50Hz2.5公斤(设置3.2公斤),但手动工频却达4公斤,反复切换都是这样,无解?
14-03-14 09:46
uc78
查电流,变频器恢复出厂设置,断电十五分钟,重新调试。记住之前pid参数
14-03-14 12:41
cfg168
估计是变频器软故障,重新更改参数即可。
14-03-14 13:57
mlqwain
检查是给定频率 还是运行频率
看看是不是有过流,等
14-03-14 15:49
李也
同意3楼说法
14-03-14 15:53
hgj-103
运行频率问题
14-03-14 18:47
lqf1963
看电流
14-03-15 09:55
logo1979
是不是变频给限流了
14-03-15 16:44
反馈单元用的是什么部件?检查压力反馈信号回路。
14-03-15 17:15
华星电仪
原来变频器50HZ时压力是多少?工频手动时有4KG吗?如果原来正常,就要检查一下输入信号,压力传感器输入是不是正常,确认变频器输出是50HZ吗?比例增益设置有没有改变了
14-03-16 21:57
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
