主题:电机轴承怎么尾部轴承容易坏
点击:2919 回复:34
zzibin
不管是大电机还是小电机,输出轴轴承怎么使用时间比散热风扇那头的轴承使用时间长?输出轴有些还有皮带拉力可是没有那么容易烧毁
14-03-12 21:37
kdrjl
是烧毁的?非驱动端的轴承坏,与转子的轴承室同心度不好有关吧?电机轴承总是不同心导致较劲发热?
14-03-12 21:48
chenqing309
加强巡检有些是可避免的
14-03-12 22:05
zzibin
滚珠磨损光洁度不足造成保持架断裂变形,轴承室不同心这有可能(因为进口电机轴承坏的频率少很多)
14-03-12 22:19
格润瑟维斯
个人认为,负载导致同心度偏差,摆头。
14-03-13 07:01
一般后面轴承会偏小一个型号。前面有拉力,后面不也就有反向的拉力了。
14-03-13 08:36
hwl123
真正容易坏的还是输出轴的这端。
14-03-13 13:04
电天山
一般是没有调好同心度,轴心线不直。
14-03-13 18:25
kdrjl
输出轴端,一般的轴承防护要好些,因为是较劲的一端,而后面的就差事了,受力不大,但总是后面的损坏,就要检查了,看看是不是机械加工还是安装误差所致。
14-03-13 19:27
wenquan753
正常用个3年没问题吧
14-03-13 21:49
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
