主题:电机轴承怎么尾部轴承容易坏
点击:2919 回复:34
zzibin
不管是大电机还是小电机,输出轴轴承怎么使用时间比散热风扇那头的轴承使用时间长?输出轴有些还有皮带拉力可是没有那么容易烧毁
14-03-12 21:37
kdrjl
是烧毁的?非驱动端的轴承坏,与转子的轴承室同心度不好有关吧?电机轴承总是不同心导致较劲发热?
14-03-12 21:48
chenqing309
加强巡检有些是可避免的
14-03-12 22:05
zzibin
滚珠磨损光洁度不足造成保持架断裂变形,轴承室不同心这有可能(因为进口电机轴承坏的频率少很多)
14-03-12 22:19
格润瑟维斯
个人认为,负载导致同心度偏差,摆头。
14-03-13 07:01
一般后面轴承会偏小一个型号。前面有拉力,后面不也就有反向的拉力了。
14-03-13 08:36
hwl123
真正容易坏的还是输出轴的这端。
14-03-13 13:04
电天山
一般是没有调好同心度,轴心线不直。
14-03-13 18:25
kdrjl
输出轴端,一般的轴承防护要好些,因为是较劲的一端,而后面的就差事了,受力不大,但总是后面的损坏,就要检查了,看看是不是机械加工还是安装误差所致。
14-03-13 19:27
wenquan753
正常用个3年没问题吧
14-03-13 21:49
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
