单片机论坛
主题:请教一下前辈,怎么测这个脉冲电压?
点击:2302 回复:10
guxin1989
mosfet开关控制产生脉冲,测的是后面R2C3上的电压(别看探针,不是那两端),要通过AD采集到单片机,误差要在1微秒以内的。所以应该用什么方法把电压降到AD的测量范围内,保证响应时间足够快,对主电路影响极小的方法。
14-03-12 10:53
zytlc
用示波器不知对你电路有没影响,应该可以吧。
14-03-12 19:27
kdrjl
V1到底是交流220?还是直流的-15V?你的图两个地方两种标注,看不懂了。要想测到R2的电压并且与计算机的AD电压匹配,采用隔离检测靠谱,用线性光耦合器隔离的电流检测或用霍尔电路检测传感器均可,既保证安全,也满足频响要求和精度要求。
14-03-12 19:38
guxin1989
不能用示波器,我这个系统是直接定时采集数据进来进行计算的,示波器需要人读取数据....所以要采到单片机里,用AD,关键怎么降压到AD可测量的范围...
14-03-13 09:24
guxin1989
后面15V是MOSFET驱动用的脉冲源...和主电路无关...霍尔被老师否了,老师说响应速度不行。查了一下,霍尔传感器对电压的响应速度不够。
14-03-13 09:27
guxin1989
1us的话,响应频率应该多少?
最后修改:
2014/3/13 9:32:06
14-03-13 09:31
zytlc
1us对应1MHZ,我以为你是简单地测量一下呢,原来是设计电路,那你就参考示波器前置电路设计吧。
14-03-13 10:04
guxin1989
示波器好像很复杂...不懂啊
14-03-13 10:56
kazefsh
差分电路
14-03-13 15:32
kdrjl
霍尔的频响慢?你要的频响是多少?1MHz吗?你后面的接收数据处理有如此高的频响吗?
14-03-13 19:37
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
三菱电机与德扬智能达成战略合作
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
