首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:公司西门子s7-200-226型PLC被偷了?恢复问题请教?
点击:2903 回复:22
公司西门子226型plc被偷,包括一个TD-400的触摸屏,我从网上看了下TD400的触摸屏,用的编程软件是s7-200编程软件编写的,被盗的plc原程序我这有,就是不知道里面有没有触摸屏的程序,如果买个同型号的plc和触摸屏,然后把触摸屏和plc安装好,用电缆连接好,再把plc程序写进去,不知道写plc的同时,触摸屏程序有没有写进去
14-03-10 11:04
触摸屏的程序不在PLC里面,屏通过自己的程序访问指定数据或发指令。
14-03-10 11:09
td400程序在s7200里,设置下就可以用了
14-03-10 11:39
引用 lvjun7258 在 2014/3/10 11:09:27 发言【内容省略】
这东西怎么会偷掉呢
14-03-10 11:40
呵呵;以前的TD200的组态是在S7-200 PLC内,也就是说如果你是S7-200配TD-200文本,只要PLC程序有备份,二个东东都买过来传入就行了;
TD400是要单独组态的;这个是文本,不是触摸屏;
14-03-10 11:42
是啊,以前是TD,200,现在买不到了,只有买TD400的,就是不知道怎么样组态
14-03-10 11:52
引用 李也 在 2014/3/10 11:39:59 发言【内容省略】
你好b被偷的那个是TD200的,现在200停产了,只有换TD400 的,请问下怎样设置谢谢
14-03-10 11:57
直接在程序中将画面一张一张的抄下来,有画面,有文字,还有就是关联到的V地址,是否有符号什么的,反正越详细越好,然后再组态400  将画面编进去  就好了,要是太多的话  将重要的  需要的画面先编进去,先用起来,再慢慢的向里面编  很笨的办法,但是绝对是没问题的方法!!!!!!!!!!!!!
呵呵  很麻烦的,但是没什么大问题!!!!!
14-03-10 13:05
找个二手的TD200
14-03-10 13:44
TD400的直接在S7-200的软件中组态,程序直接放进去PLC就OK了。
不需要单独放TD400的程序。
14-03-10 13:52
上一页下一页
