西门子SIEMENS
主题:公司西门子s7-200-226型PLC被偷了?恢复问题请教?
点击:2897 回复:22
需要充电的人
公司西门子226型plc被偷,包括一个TD-400的触摸屏,我从网上看了下TD400的触摸屏,用的编程软件是s7-200编程软件编写的,被盗的plc原程序我这有,就是不知道里面有没有触摸屏的程序,如果买个同型号的plc和触摸屏,然后把触摸屏和plc安装好,用电缆连接好,再把plc程序写进去,不知道写plc的同时,触摸屏程序有没有写进去
14-03-10 11:04
lvjun7258
触摸屏的程序不在PLC里面,屏通过自己的程序访问指定数据或发指令。
14-03-10 11:09
李也
td400程序在s7200里,设置下就可以用了
14-03-10 11:39
wanghao389131
lvjun7258
在 2014/3/10 11:09:27 发言
【内容省略】
这东西怎么会偷掉呢
14-03-10 11:40
ZCMY
呵呵;以前的TD200的组态是在S7-200 PLC内,也就是说如果你是S7-200配TD-200文本,只要PLC程序有备份,二个东东都买过来传入就行了;
TD400是要单独组态的;这个是文本,不是触摸屏;
14-03-10 11:42
需要充电的人
是啊,以前是TD,200,现在买不到了,只有买TD400的,就是不知道怎么样组态
14-03-10 11:52
需要充电的人
李也
在 2014/3/10 11:39:59 发言
【内容省略】
你好b被偷的那个是TD200的,现在200停产了,只有换TD400 的,请问下怎样设置谢谢
14-03-10 11:57
xuhuifox
直接在程序中将画面一张一张的抄下来,有画面,有文字,还有就是关联到的V地址,是否有符号什么的,反正越详细越好,然后再组态400 将画面编进去 就好了,要是太多的话 将重要的 需要的画面先编进去,先用起来,再慢慢的向里面编 很笨的办法,但是绝对是没问题的方法!!!!!!!!!!!!!
呵呵 很麻烦的,但是没什么大问题!!!!!
14-03-10 13:05
ytleaderplc
找个二手的TD200
14-03-10 13:44
gk_0
TD400的直接在S7-200的软件中组态,程序直接放进去PLC就OK了。
不需要单独放TD400的程序。
14-03-10 13:52
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
环动科技机器人精密传动研发中心与智能制造基地项目开工奠基仪式圆满举行
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
