主题:变频调节问题
点击:718 回复:12
各位高手:
我今天遇上了丹佛斯变频器配套电机7.5KW 960转用于中央空调回风柜,可变频器给定到50HZ后电机功率只能达到3.4KW左右,自动手动都一样不能满功率工作。请问高手是何原因,帮忙指点。
14-03-06 20:58
卢学斌
转速达到了吗?如果转速达到了说明电机实际负载就是3.4KW。
14-03-06 22:22
zzibin
转矩参数是否达到100%,如果达不到可以加大转矩参数看看
14-03-06 23:38
caihongwei999
电流多大
14-03-07 06:16
转速达不到,电机铭牌功率确实是7.5KW,变频器显示的电流为11.3A左右,可用钳形表测得的电流值为7.6A左右,今天我又测试了把风机皮带摘掉给定到50HZ时显示的功率为1.2KW左右,恢复后把风柜的门子打开给定到50HZ时,功率上升了升到5.4KW左右,关上风柜门子又降到3.5KW左右
14-03-07 10:44
ZCMY
先确认负载是不是就比较小;
14-03-07 10:53
kdrjl
这说明什么问题呢?是进出风口截面积的调节问题。如果转速达不到额定,电流达到额定,减小进风截面积,反之增加截面积。
14-03-07 14:23
honghaii
看LZ的描述,风机轻载,怎么让它在满功率呢。风机类负载应该跟其他电动机差不多的吧,我们公司的30千瓦电动机就是轻载或者说空载,30KW的电机才20个不到的电流,直接启动。
最后修改:
2014/3/7 14:54:09
14-03-07 14:52
ZHTOK
说明负载轻
14-03-07 16:59
lcq2005
要是负载就那么大呢
14-03-07 17:39
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
