首页 电工技术 电工技术
主题:变频调节问题
点击:718 回复:12
楼主:跟你讲一下风机的工作,风机的电流是由给风量控制的,在转速一样的情况下风机的进风量小电流就小、进风量大电流就高。你见过燃煤锅炉没有(燃煤锅炉的引风机电流是由引风机的风门、鼓风机的给风量、锅炉的温度“气体的温度越低电流越高”)。你检查一下你等中央空调的蒸发器看看是不是堵塞(就是回风柜的散热板网),还有可能就是风道堵塞,因为你打开柜门电流才5.4KW可能风机的进风管或风门堵塞
14-03-07 18:15
11楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:04
       回风量够的话,功率小,耗能少,好事情啊
14-03-08 08:35
上一页 上一页
