运动控制
运动控制
主题:8有无带温度检测的伺服电机
点击:560 回复:5
工控沙鸥
如题,还是说需要在常规的伺服上额外添加温度传感器?如果是后者的话适用的温度传感器有哪些?
最后修改:
2014/3/5 20:03:06
14-03-05 19:59
hwl123
如果是法拉科和西门子的,伺服电机都带有检测电机温度的传感器,其他的可能只有电流检测了。
14-03-05 20:04
工控沙鸥
谢谢hwll23的指点,不知常见的三菱、松下、安川、台达等伺服电机有无内置温度检测传感器?
14-03-05 20:25
ZCMY
驱动器内是有测温的,电机上面的品牌好像没有带;
14-03-06 14:03
lusudu
可以的,surlun也是国内品牌,串口通信方式的电机,可检测电机的温度,可以私信交流。
14-03-10 11:58
tian213
电机都带温度检测,但是有些电机(派克MB205)的温度检测不是线性的,而是在某个温度段敏感,电阻迅速变大,达到温度保护的功能。还有的电机(力士乐MSK 苞米勒DSD2)温度是线性输出的,可以通过驱动器检测或输出。
14-05-20 15:15
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
