变频器维修
主题:SHANXING 0.75KW变频故障求助
点击:1528 回复:12
jyqkr
手上有台SHANXING 牌的SX-2800 0.75KW的变频器,修着练练手,现在开关电源不起振,5脚7脚15V电压,不变化,8脚5V输出正常,短接TL431后光耦输入端,可以起振,但每次起振后就会烧驱动电路15V稳压管(我自己这么认为的,你们看下图,看看对不对,变压器绕组接整流管正极,出来是正电压,就是不知是不是15V的稳压管),线路走到反面的三块A3120上。烧了后就保护了,指示灯一亮一灭的,菜鸟刚学,请专家指点一下毛病在哪里
最后修改:
2014/3/3 0:06:36
14-03-02 21:47
6脚5V输出就不正常了,8脚5V输出那还差不多,检查一下TL431.
14-03-02 23:42
jyqkr
错了,是8脚输出5V,我写错了不好意思
14-03-02 23:56
中山宇丰
光藕输入端都敢短接?极危险的动作,也是没有实际意义的试验。
14-03-03 09:04
haoqibo
是啊,不应该短光耦初级的。
14-03-03 10:11
凤凰息梧桐
光耦初级短路 3844会认为电压偏底 所以会使电压不断升高吧 炸稳压二极管也很正常啊
14-03-03 10:31
jyqkr
从现象上看,电路可以起振,是否可以在启动电阻上并一电阻试试能否起振,电阻并多大,电路通过几个贴片串并过去阻值大概340K,从530V上取电降压给3844
14-03-03 10:54
凤凰息梧桐
已经启振了 那就不要再从启动电阻入手了啊 查查别的吧
14-03-03 13:32
weixiu123
查一下7脚的反馈回路 开关变压器的这路会不会有问题
14-03-03 14:02
jyqkr
现在就是不起振,短接光耦后才起振,不短接不起振,现在就是7脚15V电压有,但没有起振,看看怎么才能让它起振
14-03-03 20:08
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
