变频器维修
主题:SHANXING 0.75KW变频故障求助
点击:1528 回复:12
10楼
中山宇丰
LZ判断可能有误,不是不起振,是起振了马上又保护封锁了。可能都表现为无输出,检查的方向不同
14-03-04 08:07
11楼
mong642352
既然短431后面的光藕可以起震,那有可能就是431反馈信号有问题,重点不在3842,在后面的431周围,包括431,或者是负载短路引起反馈不正常。还有你短此光耦烧稳压管很正常,如果烧的时间长,后面的3120也有可能被烧坏,建议尽量不要短接此光耦,长时间过压会烧一大片的。
14-03-04 23:53
12楼
jyqkr
机器放了一年了,最近不太忙,翻出来继续修,稳压管从一台相同机器上拆(电路板有点不一样)稳压管上上,又检查一下整流二极管,测量没问题上电,开关电源指示灯亮了(以前是一亮一免的),量各路电压正常,驱动稳压管负压8.2V,正压16V,装机测试空载正常,带负载测试电流电压正常。就是驱动电路稳压管短路造成负载短路。坏了好几只稳压管。
最后修改:
2015/1/27 10:39:50
15-01-27 10:34
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
