首页 变频器维修
主题:开关电源修再久也修不好-----变压器坏了。
点击:2207 回复:21
昨天修1台安普变频器7.5KW的,无显示,启动支路,稳压,主回路,反馈,保护电路都查遍了,几乎换了所有与开关电源有关的芯片,断开负载回路都无效。以前遇到过4个开关电源变压器坏了也是这种现象,最后换个同型号的就好了。由于修了1天都没修好心里很不舒服,以前开关电源1般5-30分钟就好。最后怀疑变压器有闸间短路,买不到决定重绕试试。结果光是拆卸都快花了1个小时,骨架磁芯特易碎,购买漆包线按圈数绕好。上电1试开关电源启动了,测量2路驱动24V 和-11.5正常,+ -15V正常  CPU输出7V也正常(到后面有7805)反馈18V偏高1点但勉强。风扇却有37V这组怎么这么高?还有两路驱动偏低。电压检测路是30v不知正常否?
总结一下我觉得不对的原因,欢迎大家开个金口》
1我选的线和原来差不多的漆包线,绕线时没有排布均匀,导致有重叠现象影响否。
2每闸间有绝缘胶带,我见有些层数线圈少就没缠胶带隔离。
3初级正反向绕35圈,反向时少数了1圈(最后才想起,都已封好了)
六路驱动电压应该是一致的,都是正11圈和反6圈,这个没有少圈数,为什么输出差异如此之大。
还请大家讲讲你们绕变压器的故事。
最后修改:2014/3/1 9:33:52
14-03-01 09:27
楼主这也修?太省了吧!
14-03-01 09:36
引用 gf2003129 在 2014/3/1 9:36:58 发言【内容省略】
这些东西不好买啊!
14-03-01 09:39
引用 东兴机电 在 2014/3/1 9:39:12 发言【内容省略】
总能找个替代的吧,不一定要那么合适!
14-03-01 09:59
拆过一个,记录匝数,没有绕过
没包绝缘打耐压可能会不过。
我有一份开关变压器规格书,要求是均绕,或者是均匀密绕。有重叠一定不可以,打耐压会有问题的。
14-03-01 13:59
开关变压器都是根据开关电源设计的,没有通用的。
14-03-01 13:59
有可能24V线圈首尾端接反了,开关电源线圈方向很重要,差别很大的。
14-03-01 14:39
变压器基本买不到啊  自己绕没试过
14-03-01 14:44
我从没自己绕过啊
14-03-01 14:57
能修到楼主这个份上的人应该很少了。
14-03-01 19:20
上一页下一页
