首页 变频器维修
主题:开关电源修再久也修不好-----变压器坏了。
点击:2207 回复:21
那种变压器不好绕吧
14-03-01 19:59
11楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-01 20:07
从没有绕过线圈,直接换新的。
14-03-01 21:11
这个我没绕过
14-03-01 22:50
谢谢大家的建议
14-03-02 09:54
我也曾今和楼主一样,傻傻的绕了一个变压器,后来也和楼主一样出现了类似的问题,这个变压器是高频的,可以根据反馈进行调整,只要有反馈的那一路都是比较准的,由于其他几路都没有反馈,所以它们的电压是随着反馈那一路成比例升高或者降低的,因此要想几路的要求都要达到的话,自己绕还是有一定的难度的,圈数应该是会数对的,但每路电压的两个接头之间的多少(开始绕的地方,和结束的地方,究竟是一个整圈,还是半圈,或者是大半圈,或者是小半圈,由于是成比例的,多一圈就有可能多几伏,或者十几伏,多半圈或者少半圈的差距本身就已经很大了。),还是拿不准的。
14-03-02 13:55
原来是这样
14-03-02 16:18
看来这样的变压器不好卖或者买不到。不过楼主应该是高级维修工了!支持!
14-03-02 18:05
楼主厉害啊
14-03-03 08:57
绕过几个,都没成功,不是啸叫,就是发热,工作时间不长就坏了。
14-03-03 10:29
上一页 下一页
