变频器维修
主题:变频器充电电阻糊了, 型号:22F-A2P5N103 0.4KW/0.5HP Input:1Phase AC 200-240V 48-63Hz
点击:1182 回复:12
10楼
haoqibo
这个机器很难拆,必须拆焊才能分离电源和逆变板,必须拆焊IGBT和整流桥才能取下逆变板,所以必须完全修好才能上机实验,要不重新拆焊难度太大了,估计板子也完了。
14-03-03 10:08
11楼
haoqibo
拆了个富士frn0.4kW的 ,电容是两个220uF并联,充电电阻是28Ω/7W,水泥的,个头挺大。
14-03-04 10:05
12楼
haoqibo
这个已经修好了。怎么坏的呢:设备进线三相380V,变频器用220V,一定有零线。好了,如果零线断了,怎么样? 呵!不是烧这,就是烧那。
14-12-05 11:41
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
