首页 变频器维修
主题:变频器充电电阻糊了, 型号:22F-A2P5N103 0.4KW/0.5HP Input:1Phase AC 200-240V 48-63Hz
点击:1182 回复:12
    这个红圈中的充电电阻,看不到型号了。谁知道或大体的阻值。   0.4KW/AC220V变频器。输出接三相电机。
14-02-28 10:43
10w60r左右,影响不大的。
14-02-28 12:10
估计是肯定不到10W的,看体积2-3W。 阻值应该100欧姆以上。有没有见过这个的?
14-02-28 14:09
看图片好像不止换一个电阻?
14-02-28 18:12
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 19:39
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 19:57
看图片那个大电容也挂了。。楼主再细看看有没有其它坏的元件。。
最后修改:2014/2/28 21:27:53
14-02-28 21:26
5W/25Ω左右,看你电容都怀孕了 还是先换新再检查一下充电电路吧(继电器控制电路)。
14-02-28 21:55
3W60欧
14-03-02 22:08
应该挂的不多,主滤波电容、充电电阻、继电器这三个,测整流桥、逆变模块基本正常。 就是这个电阻烧糊了,看不出什么型号? 因为这个变频器室0.4kw的,所以估计100欧以上,不知道正确吗?
14-03-03 10:01
上一页下一页
