变频器维修
主题:变频器充电电阻糊了, 型号:22F-A2P5N103 0.4KW/0.5HP Input:1Phase AC 200-240V 48-63Hz
点击:1182 回复:12
haoqibo
这个红圈中的充电电阻,看不到型号了。谁知道或大体的阻值。 0.4KW/AC220V变频器。输出接三相电机。
14-02-28 10:43
10w60r左右,影响不大的。
14-02-28 12:10
haoqibo
估计是肯定不到10W的,看体积2-3W。 阻值应该100欧姆以上。有没有见过这个的?
14-02-28 14:09
智能ABC/Z
看图片好像不止换一个电阻?
14-02-28 18:12
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 19:39
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 19:57
看图片那个大电容也挂了。。楼主再细看看有没有其它坏的元件。。
最后修改:
2014/2/28 21:27:53
14-02-28 21:26
wuhen032
5W/25Ω左右,看你电容都怀孕了 还是先换新再检查一下充电电路吧(继电器控制电路)。
14-02-28 21:55
haol1974
3W60欧
14-03-02 22:08
haoqibo
应该挂的不多,主滤波电容、充电电阻、继电器这三个,测整流桥、逆变模块基本正常。 就是这个电阻烧糊了,看不出什么型号? 因为这个变频器室0.4kw的,所以估计100欧以上,不知道正确吗?
14-03-03 10:01
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
