运动控制
三洋伺服
主题:AL42报警
点击:3411 回复:2
陈景廉
请教师傅:
我的驱动器RS1A03AA;电机R2AAB8100H1N
内部速度模式运行时,一接通控制指令就“噔”的一声,然后闪烁“AL42”,这要怎么调节哟?
有时可以运转几秒钟。空载时时正常的。
14-02-27 15:32
fumz78
你看下手册,看AL42这个报警代码是怎么解释的。根据那解释找原因。
14-02-27 18:49
陈景廉
我知道了。是过载。是由于加减速时间太短(时间设置为0),惯量太大,以至联轴器断了。
14-02-28 10:26
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
