三菱Mitsubishi
主题:大家帮我看看这个图对不对?是控制两个步进电机正反转的
点击:1438 回复:16
14-02-26 08:54
PLC-hmi
100%应该是不对的
正反转正常是控制方向信号
14-02-26 09:14
guangyuxbl
好像这个程序有一些问题,需仔细推敲。
14-02-26 09:28
fumz78
你这是什么型号的PLC,怎么PLSY指令中还有Y5
14-02-26 09:54
sankyo_feng
如果是FX1S-FX1N,可以用DRVI指令,细节看编程书
14-02-26 10:21
GZ000525
PLSY能同时驱动嘛,很不解
14-02-26 11:23
ZCMY
呵呵;Y4、Y5也带脉冲输出的;估计是国产的或仿三菱的;
14-02-26 14:30
goldage
用三菱仿真一下啊
14-02-26 20:36
同兴
y000,y001双线圈了
14-02-26 22:45
step1
两台步进电机,Y0 Y1输出脉冲就够了, 估计楼主的Y4 Y5是方向信号,方向信号不能用脉冲要用开关信号。
先搞一个步进电机正反转试试吧。
14-02-26 22:58
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
中国迈入全球制造强国行列!
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
