首页 电工技术 电工技术
主题:我接的星三角降压启动短路了。哈哈原来如此。
点击:12682 回复:25
前两天俺接了个降压启动电路。靠上电启动后在转换的瞬间跳闸。我当时我蒙了。查了一次接线没问题啊。看了PLC程序也没问题啊。就是少了一个互锁。可我在PLC程序内已经有了啊。我晕倒啊。大家知道原因吗,
呵呵这就是PLC工作方式和继电器方式不同。而我们已经习惯了继电器的工作方式。虽然在PLC内部已经有互锁接触器也只能有一个吸合,但是它们再转换时是同时进行的。就是形型的断开,三角形的吸合。,如果你切断一次电源用表测量,永远测不到短路。但是一次有电时它必定短路,这个短路是由于接触器在动作是拉弧而引起的。如果在硬件上进行互琐,那只有当星型的断开,常闭点闭和三角形的才能吸合。它们之间有一个时间差,表情表情表情
05-04-28 21:32
楼主能否再详解一下?
05-04-29 01:37
你外部接触器上不互锁吗?
05-04-29 01:52
呵呵。菜鸟不知道怎么回答好啊。我的水平不够啊。只能大概的说一下。就是在星型转换为三角型的那一瞬间。由于外部没有互锁,而PLC内部的工作原理又和继电器又有区别,所以内部加的互锁触点没有一个时间差,所以三角型的接触器和星型的同时动作。在接触器动作的瞬间触点表面产生拉弧现象,该断开的没有完全断开(电弧没有完全消失)。所以就砰
05-05-01 20:04
呵呵~~~典型的PLC程序设计不合理~~ 应该在转换的时候加进一个时继。
05-05-01 20:25
我看典型的PLC继电器好像没有互锁的,应外面接触器要加互锁。
05-05-01 21:21
该帖内容不符合相关规定!
05-05-01 21:48
我也碰到过类似的情况,是三相阀开关控制,也是因为换相拉弧,因此烧了接触器(有热继时,则是热继保护),这时即使有外部联锁,但用于自控时,其切换速度会很快,仍有控制时产生拉弧短路的问题,要在控制逻辑中,要加上断开完成时,再接通的时序。这样就可保证换相的正常。
05-05-02 09:24
那可能要用时间来控制转换
05-05-04 11:56
在PLC程序里加时间继电器线圈
05-05-04 15:57
上一页下一页
