首页 电工技术 电工技术
主题:我接的星三角降压启动短路了。哈哈原来如此。
点击:12682 回复:25
对 要有延时
05-05-04 17:11
在外部加个互锁不就搞定了。
05-05-04 18:04
用PLC做星三角也太浪费输出点了吧?
05-05-05 16:06
我也想多了解一下PLC,那位大虾能够赐教吗,在下将感激不尽
05-05-07 03:11
必须在程序中同时有互锁和延时程序
呵呵
05-11-25 16:31
PLC有个非常个性的特点,就是顺序扫描,而这个扫描周期速度非常快,比较接触器的速度来说,几乎就是断开同时下一个周期就到了接通,不短路才怪。所以一般在PLC电路中,即使有软件连锁,硬件连锁也是不能省略的。
05-11-25 17:52
PLC需要加延时 接触器不用因为它有个时间差
05-11-25 20:56
的确如此,仅仅在内部加互锁是不够的
05-11-25 21:38
引用 chinaxiebin 在 2005-11-25 17:52:00 发言【内容省略】
就是这样滴
05-11-26 10:45
有道理哈..在里面转换的时候要设计时间控制!!!!!!!!!!
05-11-26 16:31
上一页 下一页
