首页 安防智能
主题:高清又绿色,太阳能集中供电3G百万高清智能监控系统
点击:810 回复:0
不方便铺线?没有因特网?还没有电?要实时视频监控!
采用什么系统呢?
答案就是:文华技术3G无线摄像机集成太阳能供电系统!
真正的无人无线无电监控集成系统!
1,3G100万高清智能摄像机 一部
2,80W 18V高效太阳能面板 一片
3,100AH 铅晶蓄电池 一个
4,防水太阳能智能充电控制器一个
5,木箱太阳能保护面板 一个
二,产品介绍
(一)WH_1M0TGVN_G_S3G视频太阳能摄像机主要特点:
1. 真正的全3G网络摄像机,同时支持3G手机可视电话监控和3G流量方式互联网监控.
-3G手机可视电话监控功能:
(1)、来电过滤功能,最多可设置六个许可电话号码,当许可号码来电时自动接通可视电话
(2)、可视电话监控,保证了监控视频传输的实时性,内容更加隐私、视频更流畅,更清晰。手机视频源集成技术,只需一张3G SIM卡即可通过视频电话对局域网内所有摄像机进行操作。
(3)、支持同步的语音对讲
(4)、通过动态视频提示和DTMF输入控制,实现了3G手机的操控功能,包括云台控制、变焦、切换摄像头、巡镜、录像等
(5)、手机移动侦测设防/撤防
-3G流量互联网监控功能:
(1)、自动拨号接入互联网,用户可以通过互联网远程访问摄像机
(2)、客户端远程登录摄像机,进行视频监控、监听、云台控制 、变焦、切换摄像头、巡镜、录像等操作
(3)、采用H.264视频编码,支持VGA 、QVGA、720P分辨率
(4)、采用AMR语音编码
(5)、采用带宽自适应码率算法自动控 制监控图像质量
2、 报警功能:
(1)、移动侦测报警功能,可以设置灵敏度
(2)、可选搭配红外,门磁,烟感,气感,对射,紧急按钮等报警配件
(3)、可视电话报警依次向预设的报警电话号码回拨,最多可设置六个报警号码
(4)、短信报警向预设的短信报警号码发送报警短信,最多可设置三个报警
(5)、主动连接报警平台上传视频,并在报警平台录像
(6)、内置SD卡的前端录像,可以通过手机或客户端远程号码查看
3、 Web配置管理功能:
1、内置HTTP服务器,支持Web口令登录
2、查看设备运行状态:系统信息、3G网络信息(3G运营商信息、网络类型、注册状态、IMEI码、信号 强度、SIM卡状态、拨号连接在线状态、IP地址、网关地址、DNS地址、流量统计)、报警设置状态(设防撤防状态、移动侦测设置状态、传感器连接状态、报警中心参数、可视电话报警状态、短信报警状态、报警录像参数)、以太网信息(MAC地址、地址类型、IP地址、子网掩码、网关地址、DNS地 址、互联网连接状态)、视频源信息(镜头类型、码率、帧率、分辨率、 OSD状态)、音频源信息(音频源类型(MIC/line-in)、音频采集状态、音频输出状态)等
3、配置设备参数:以太网配置、3G网络配置、视频设置 、音频设置、云台设置、移动侦测设置、报警设置、系统时间设置等
4、管理功能:修改登录口令、恢复出厂默认配置、日志查询等
5、视频窗口功能:查看实时视频、语音对讲、云台控制、报警提示
(二)80W   18V高效太阳能面板产品规格书
性能
额定功率 80W
功率公差 ±5%
额定电压 18V
使用寿命 25 years
电性参数
最大功率 [Pmax] 80W±5%
最大工作电压 [Vmp] 18V±3%
最大工作电流[Imp] 4.44A±3%
短路电流 [Isc] 4.88A±3%
开路电流[Voc] 21.6V±3%
电流温度系数 0.08%/℃
电压温度系数 - 0.32%/℃
功率温度系数 -0.38%/℃
最大系统电压 1000V
以上是在标准测试环境(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25℃)下测量值
机械参数
组件尺寸:880mm(L) x670mm(W) x30mm(H)
重量:6. 7kg
(三)100AH 太阳能专用铅晶蓄电池规格书
Specification
额定电压 12V
10小时率容量 100AH
外形尺寸 总高 221mm(8.70inches)
高 216mm(8.50inches)
长 330mm(12.99inches)
宽 172mm(6.77inches)
Weight Approx.30.5kg(67.18Ibs)
性能参数
容量
77℉25℃ 120小时率(1.2A) 120AH
20小时率(5.4A) 108AH
10小时率(10A) 100AH
内阻 充电电时(25℃) 6mΩ
贮存容量77℉25℃ 贮存 3个月 95%
贮存6个月 85%
贮存 12个月 80%
最大放电电流(25℃) 1000A(5S)
端子 标准 F3
非标l
充电要求 循环使用 最大充电电流30A
14.4V-14.8V/77℉(25℃)
浮充使用 13.5V-13.8V/77℉(25℃)
(四)防水太阳能智能充电控制器规格书
1,IP68防水等级,铝制外壳设计,能有效防止各种腐蚀。
2,12V/24V电压自动识别。
3,LED数字显示和防水按键操作,使用简便快捷。
4,改进式三段式算法,每周对蓄电池进行一次均衡充电,有效的防止蓄电池不均衡和硫化现象,提高蓄电池使用寿命。
5,五种负载工作模式,方便使用在各做充电设备上。
6,外置温度传感器,具有高进度温度补偿。
7,参数设置掉电保存功能,无需重复设置,使用方便快捷。
8,各种状态指示。
9,具有过充,过放,过载保护以及电子短路短路和防反接保护
10,TVS防雷保护
三,应用范围:
1.旅游胜地(景点图片直接上传网站或FTP服务器)
2.环保行业环境监测(监测主要对象是工业"三废"的排放及治理情况,由污染源排放监测点和监测中心组成污染源监测系统)
3.气象数据采集
4.湖泊河流水文监测 (可以外接水位传感器或者自由设定时间拍照)
5.城市防汛中的雨量检测
6.洪水防御和洪泛区监测
7.森林防火,防盗猎
8.草原防鼠害,防病虫害,突发自然灾害实时预报
9.具特殊科学价值的地质和林业站点
10.野生动物监测和跟踪
11.煤矿远程数据监测及生产安全监控,煤矿井下人员跟踪
12.油田/油井/天然气管道无线远程监测
13. 电力行业,变电站监测,供电线路监测,户外高价值设备无人值守
14.城市路灯智能化管理
15.电力远程自动抄表,
16.水务部门远程自动抄表,户外高价值设备无人值守,
17.电信行业无人值守站机房监控和远程维护(如移动基站、微波、光纤中继站等)
18.公安交通卡口/高速公路需获取高清证据,查处违章违纪
19.铁路沿线监控采用太阳能供电和940nm无红爆不可见光,对无人值守地段实时监控,预防突发事件
20.城管环卫对城市清扫和渣土运输情况实施监控
21.通过轮船/渡船/挖泥船等船只从海洋获取高清图像
22.海洋渔业监控
23.建设工程施工现场监测工作进展和有价值的设备无人看守
24.偏远山区农场和农业设施监控
25.农害虫观察用于科学研究,保护农作物
26.教堂博物馆等历史名建
27.城市停车场智能无人值守
28.物流业,仓储业高价值货品无人看守以及长途运输突发事件管理
联系电话:18907136798(张泉)
咨询QQ:609357535
14-02-20 16:27
