机电一体化
主题:工厂变压器可以没有补偿吗
点击:3241 回复:14
各位同仁,我厂有一台1000的变压器和3台400的变压器,都没有进行无功补偿,也没有挨罚过。我问过变电所的师傅,他说太大了补不了。我也不明白了,正常必须补偿的,特向大家请教。
14-02-19 20:31
cfg168
呵呵,无功功率是怎么样产生的呢?
是使用负载的过程中产生的对吧,但是不是所有的负载在使用的过程中都会产生无功功率。
14-02-19 20:38
九翱九天
这个必须要有的啊,为了提高功率因数降低损耗,基本上中小型工厂以上都要有电容补偿柜,不用的话造成线路电压损失增大和电能损耗的也大,而且对供电所也有影响的
14-02-19 20:40
3台400变压器主要负载是120个玻璃丝坩埚,1000变压器主要负载是2台工频炉和1台55千瓦的直流轧机.
14-02-19 20:44
超级大手
负载要是这些,可能不用无功补偿。
14-02-19 20:56
kdrjl
哦,怪不得呢,电阻性负载占得比重很大,所以功率因数就高了。自然没被罚。如果是感性负载或容性负载,那不补偿还了得,早就找上门来要罚款了。
楼主可以观察下变电室的功率因数表,看看是不是大于0.9以上。
14-02-19 20:57
cfg168
有些工频炉,系统已经自带了无功补偿电容器,因为他需要调节档位,所以每个档位自带有相应的补偿电路。
楼主要仔细观察呀。
14-02-19 21:05
可以提高功率
14-02-19 21:14
mjinbao
可能自然功率因数比较高,或者如6楼所说;
可查看一下电费清单上的功率因数。
最后修改:
2014/2/20 16:01:26
14-02-20 16:00
guangyuxbl
我们2台2000的变压器,负载为感性负载,都要进行电容补偿。
14-02-20 16:27
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
