主题:[讨论]
点击:1123 回复:2
liu_wenhu
电动机的星/角转换,以及绕线电机的转子绕组切电阻变速,的工作过程都需要用接触器,短接三相绕组抽头改变定子接线放式,及转子饶组三相电阻的切换。为什么都采用角接,而不采用星接。采用角接有什么好处?
05-04-28 15:48
星空一号
这是电动机的两个问题 1 定子绕组抽头改接是电压的变换,要是电动机名牌额定电压 和你使用的电源电压相符 ,名牌所标星接 这样就不能使用星/角转换。要是三角接线就可以用星降低电压启动 ,角运转。
2 对于转子绕组三相电阻的切换,一般不用三角切换即这叫不平衡切换法, 一般用平衡切换即星接法。
05-04-28 17:14
liu_wenhu
短接线的接法,是用交流接触器上端,1 . 3 . 5。下端,2 .4. 6 端子
星接将,1 .3 .5 用导线短死。电机定子,或电阻。三根线分别接。2 .4 .6 。
角接将,1. 3 用导线短死, 4 . 6 用导线短死, 2 . 5 用导线短死。 电机定子,或电阻,三根线分别
接。(1 .3) (4 .6) (2.5)。
05-04-28 18:55
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
