首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器电位器分段调速(20140213)
点击:2710 回复:22
这个方法  貌似实现不了。
最后修改:2014/2/11 15:38:52
14-02-11 15:24
这种办法 行不行呢?
最后修改:2014/2/11 15:42:32
14-02-11 15:41
如果对话的4个频率不是经常要改的话,还是用多段速方便;
14-02-11 15:52
电流控制
14-02-11 16:23
dlr
我俩的思路基本没有多大差别,这样的做法是用固定电阻代替了原来的可调电位器。只不过是选择用继电器的常开或者常闭触点而已。电源使用变频器的+10V, 你那两个降压电阻都可省了。
最后修改:2014/2/11 17:07:52
14-02-11 17:05
引用 qazasa 在 2014/2/11 14:30:06 发言【内容省略】
明明多段速度控制最简单,无须电阻,直接设置。
可楼主却偏要把简单的问题复杂化,不知楼主是怎么想的。
14-02-11 18:10
哦,各有特点。楼主的想法实现多段速,变频器参数可以不动,但硬件电路要做工作;而用变频器实现多段速,参数设置有工作,而硬件非常简单。熟悉变频器的,都会选择后者的。
14-02-11 18:28
呵呵,在三菱的VF0中多段速外部无法实现手动自动切换。
14-02-11 19:26
还是有区别。
14-02-11 19:29
考虑到变频器内部模拟量电路有阻抗,上图方法不能满足楼主要求。
相当于分压/分流电阻上还串联一个电阻 不可能均等分电压/电流,考虑这样工艺最简单上plc,或着花费更多继电器组成逻辑电路
14-02-11 21:03
上一页 下一页
