变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器电位器分段调速(20140213)
点击:2710 回复:22
qazasa
变频器不用PLC情况下,有手动自动要求,手动时按电位器调速,自动时:假如把速度分为四档,用四个继电器通断四个电阻来调速,接一个电阻时一档速度,接两个时二档速度......接四个时全速。当然,手动自动切换有开关。这个容易实现吗?
最后修改:
2014/4/8 14:51:49
14-02-11 13:17
uc78
0~20Ma /0~10v控制就行了
五个电阻一端并联,每个电阻由一个继电器控制,继电器输出并联,阻值自己计算
如果不分端子先后顺序用定频多段速控制
14-02-11 13:34
kdrjl
非常容易。
以西门子MM440变频器为例:
第一,手动自动开关连接变频器的开关量输入,然后将变频器参数中的控制字:“手动-自动转换”位BiCo到这个开关量输入;
第二,四个固定值设置开关分别连接到变频器的开关量输入,将内部4个固定值设置开关连接(参数化设置);
第三,将一个启停开关连接变频器的开关量输入,并设置为控制字:“启动-停止运行”位;
第四,将模拟量电位器接入变频器的模拟量输入主设定端子。
基本就可以了。
14-02-11 13:35
uc78
楼主在这里下了一个坑 有误导嫌疑“接一个电阻时一档速度,接两个时二档速度......接四个时全速”
四个端子没有说先后顺序,再者接两个时没有说先接第一个再接第二个,还是随机接两个
14-02-11 13:41
qjj740210
感觉这样的自动要求可以使用变频器的多段速功能实现。
14-02-11 13:54
kdrjl
没关系,只要理解其意即可。多段速功能,几乎所有品牌的变频器都具备此功能,理解问题,就是按照大家通用的四段速控制习惯去连接即可。我是这么理解的。四段速一般是由小到大排列,如果两个开关量输入被激活,那么速度按最高的那个有效,所以,四段速要求的控制是任意时刻,只要一个开关量激活有效,其他的置于断开位置即可。如果多个开关量同时激活,以最高的那个段速有效。
14-02-11 13:57
qazasa
没有坑,或许表达不清。也就是说:一共四个继电器四档速度,没有继电器接通速度为0 ,假设全速为100,任一个继电器接通时,速度为25,有两个继电器接通速度为50,有三个继电器接通速度为75.四个接通速度为100.
没有继电器顺序之说。
最后修改:
2014/2/13 10:48:42
14-02-11 14:19
qazasa
正在推敲UC78 说的办法,版主的办法有机会一定试试。至于说用多段速方法,暂时不考虑。谢谢各位。
最后修改:
2014/2/11 14:32:27
14-02-11 14:30
ZHTOK
西门子的方便.记得段速好象是可以调节的
14-02-11 15:13
dlr
用4分固定电阻就行了,电阻值根据你的速度要求按分压电路计算来选择。下图供参考:
14-02-11 15:17
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
