首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器电位器分段调速(20140213)
点击:2710 回复:22
谢谢UC78!
14-02-12 08:12
dlr
引用 qazasa 在 2014/2/11 15:41:45 发言【内容省略】
用这个图也是可以的,但要把电位器电路也加入手/自动切换电路,主要是在自动时不要使电位器与4个固定电阻并联。要使4个电阻的总阻值=电位器的阻值,电位器也要串同阻值的电阻,这样你的频率给定信号电压变为为0-5V,把变频器的频率给定信号增益设定为200%即可。还要看你的变频器的电位器阻值的允许范围,否则再更换一下电位器,再按更换的电位器选择4个电阻的阻值。但对于降速时继电器的动作状态如何楼主没有说,从本图也看不出来。
最后修改:2014/2/12 11:44:35
14-02-12 11:30
呵呵,谢谢指点,就是采用5V端,速度 可以一次设定,满速不一定是满5V时的速度。就是前边一条生产线供后段四条线的料,用后段四个生产线的启停控制前段一条线的速度。后段四条线的速度每条都是相同的。
14-02-12 12:41
上一页 上一页
