主题:接触器触头的打磨与否
点击:5955 回复:35
20楼
honghaii
这个建议更换,应急的话又两说,经常触头烧融的话,建议接触器换大点。减少工作量啊。我这里空压机用的的接触器,环境问题引起接触器吸合不良,我只处理一次,下次就更换了。设备安全第一啊。
14-02-13 11:04
21楼
fuhuafeng72
这种接触器应该是定期更换触头的
14-02-14 16:04
22楼
东兴机电
大接触器还可以在损伤不严重的情况下 打磨一下 小的接触器就直接丢掉吧!
14-02-14 20:59
23楼
wanghao389131
临时对策 最好换掉
14-02-15 13:58
24楼
gf2003129
直接全换!要打磨的话,也要磨平哦!
14-02-15 14:41
25楼
mengx9806
主管的意思是这样,东西坏得会不快也不慢,但是客户东西坏了总会买吧,不然公司的维修费从哪里来呢?
14-02-15 15:14
26楼
qinhya
不能用沙纸打的!
14-02-15 15:31
27楼
zhmd1232003
该换的必须换啊,接触器是有寿命的,打磨只是短时间的效应!
14-02-15 17:14
28楼
yuanyuesheng
即使打磨,也有2个问题要注意的:
1、对每个触头来说,要保持平面;
2、动静触头打磨完成后,试着手动吸合一下,要保证每对动静触点对都能够以面-面结合。
14-02-15 18:09
29楼
zgj_666
应急使一下,还是换了吧,到时坏大个的。
14-02-15 18:53
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
