主题:接触器触头的打磨与否
点击:5955 回复:35
10楼
更换接触器或者更换触点,不然损坏了电机就亏大了
14-02-11 08:26
11楼
logo1979
可以打磨,但是触点材料必须要有原来一半以上的厚度,太薄了就不能用了
14-02-11 08:31
12楼
mjinbao
也不主张打磨使用,或者监视一下打磨后的使用效果;
还有,看熔焊是什么原因造成的。
14-02-11 11:05
13楼
aigo51
应急可以使用,求稳定的话换质量更好的,不一定要和原来的一样。
14-02-11 11:10
14楼
想想看
首先应弄清是什么原因造成的熔焊?如果是触点合金层厚度很小了,就应更换触点。如果在正常起动中经常出现熔焊,说明接触器容量太小,应换大容量。如果偶尔因故而熔焊,只需把毛刺去掉即可,不必使劲打磨。
14-02-11 19:26
15楼
msbo-001
负载电流太大,而且触头手工很难打磨平,还是更换触头好。
14-02-11 20:57
16楼
ascent
最好还是更换吧!
14-02-11 22:25
17楼
fywsch
最好换掉啦。
14-02-12 16:14
18楼
凤凰息梧桐
我们多是直接换掉的啊 免的麻烦
14-02-13 08:35
19楼
weixiu123
用不了多长 还是换了啊
14-02-13 08:58
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
