接近开关,一般检测距离比较短,如4mm,8mm等。需要注意的地方有:
1、接近开关头一样要平整,如果有撞痕,对测量效果有影响。(使用过程中一定不要碰撞)
2、看输出的信号的建立时间和波形。
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:
①——② 激励电压输入端(简称输入端)
③——④ 重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
14-02-24 12:59
