首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关。。
点击:2491 回复:36
剪怎么短,有用也变每用了表情
14-02-08 07:29
三个 不可能同时坏掉,你的光电是pnp的,你看下你的plc输入输出是什么类型的,他和plc的类型也有关系
14-02-08 08:14
为了防止其它误当好的拿到现场用。。所以就把线都剪了。。。
14-02-08 12:48
不是那样的。。当接近开关接近金属物休时指示灯会正常亮,离开时会灭。。但是输出始终是有的。。这在一开时按产品上标示的接上电源也是那样,后来又把电源正负调了一下。
14-02-08 12:53
新的开关质量不会这么差吧。
14-02-08 21:47
      确认输出状态是否有明显的变化或高低电平的转换.
14-02-09 08:41
接错线也不容易坏
14-02-09 09:40
带续电器没有那么大的功率吧。还是拿24V电源和万用表测一下。
14-02-09 09:56
是你把负极电源接到输出线了,你又把负极电源线当输出,情况就会和你说的一样
14-02-09 12:31
真不敢相信 怎么会有这样的产品啊
14-02-10 09:08
上一页 下一页
