首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关。。
点击:2491 回复:36
你所说的情况是漏电流过大造成的,一旦导通便不能截止;
看你图片这款感应距离应该在10mm左右了,如果没有必要这么远可以选择那种齐平式(没有凸出来的橙色这一节);
或者换品牌好一点的;
我遇见过基恩士M18的两线制传感器也有楼主这种情况,基恩士三线制的就没试过了.
14-02-07 16:54
是不是接线错误啊。是输出低电位还是高电位的啊?
14-02-07 17:10
这个描述有疑问,指示灯能正常反应接近与远离,输出没有,还总是高电平?而且传感器还是PNP的。这都符合逻辑吗?显然是楼主哪儿搞错了。
14-02-07 19:33
引用 kdrjl 在 2014/2/7 19:33:25 发言【内容省略】
没有搞错,就是接近开关坏了。。可能我没有说清楚就是漏电流过大。。我用24V继电器接好后没导通时继电器就会吸合。。
14-02-07 20:01
引用 381250356 在 2014/2/7 16:54:01 发言【内容省略】
就是这个情况。。这个感应距离8MM。。。
14-02-07 20:03
拿两个新的去现场,就没啥问题了
14-02-07 20:12
你说的这种太贵了,一般单位会下本吗
14-02-07 20:13
既然是漏电流大,那传感器的指示灯为什么能正常的亮与灭呢?还是讲不通呀。如果漏电流大,传感器的指示灯也应该是常亮才符合逻辑呀。所以觉得,你的描述有自相矛盾的地方。
14-02-07 20:37
你确定是常开点的吗?有可能是常闭点的,主要是你用铁片挡住和不挡时分别试一下黑线有没有输出电压不就知道了
14-02-07 22:02
从你的“接回正极碰到金属指示灯会亮。。输出一直工作”的描述来说,证明接近开关是正常的。
因为你是常开型接近开关,蓝接负极,棕接正极,通电后检测面靠近金属指示灯亮就表示检测到物体,输出肯定一直工作,如果检测面离开金属,指示灯仍亮,或者不论什么时候,一通电指示灯就一直亮,输出一直工作才能认为损坏。
怀疑你后来电源正负极接错损坏了接近开关。
14-02-07 22:27
上一页 下一页
