首页 电工技术 电工技术
主题:零地到底如何利用,我不会了。
点击:1554 回复:19
不久前应邀去一住宅小区帮助分析并解决出现的故障,由于电压突然升高,有几个单元居民家的电器部分损坏。在配电室发现零地是分开的。楼房布线一般都是五线制,分析是零线断开了,检查发现,零线接在保护接地上又发现地线和接地网焊接虚焊,之前物业请了几名高手都说零地不分随便接,在锅炉房看到所有电机保护接地都接在零线上,我提议他们把电机接地都改接在保护接地上,地线重新焊接,零线改接在零排上同时用120平方两根将零地线连在一起故障基本排除,没过多久,物业上一级技术人员来排查故障原因,又将零地线分开,电机接地又接在了零线上。同时批判了我,我认为零地在总配电间应该联在一起,出了配电间或者到用户端再分开,这样虽然会在地线上可能产生一些电压但相对会安全些,
14-02-06 09:50
出了配电室就分开
14-02-06 10:28
楼主的分析是正确的,出了配电室零、地应该分开,设备接地。
14-02-06 13:20
零地应该分开!
14-02-06 14:50
分析的没错,接地归接地,零线归零线。
14-02-06 18:37
查清所在供电系统的接地型式,可按TN-S或TN-C-S等的定义来。
14-02-06 18:59
应该分开,你说的应该是五线制的供电系统
14-02-06 20:43
出了配电室零、地应该分开
14-02-07 20:42
如果是五线制供电系统,应该分开。
14-02-08 08:31
零线与地线在配电柜要分开,直到负载终端,都要分开。否则就不合理了。因为零线要通过负载电流的,而地线不应有负载电流流过(非正常状态除外)。这是原则。只要符合这个原则,就可以了。
14-02-08 09:01
上一页下一页
