首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-300 是否必需MMC卡才行
点击:5586 回复:16
我刚买了西门子编程线,找到公司一个旧机台S7-300测试,可以找到PLC设备,但上传下载工具栏都是灰色的,发现没有MMC卡,是不是一定要有MMC卡才行?请教了
14-01-27 15:40
05年前生产的MMC卡不是必须,05年后生产的MMC为必须。
Regards
14-01-27 15:53
引用 东昌机电 在 2014/1/27 15:53:16 发言【内容省略】
请问
除了订货号外,有
N117和SC-N8E77249
哪个可以判断生产日期?
14-01-27 16:17
直接看外观就知道了   插扁扁的SD卡样的是新款 上面没钥匙开关  老款的上面 有钥匙开关 存储卡是大卡
14-01-27 18:05
这个卡应该有,没有不行。我们用S7 200都买卡,有卡特保险,程序不会没。
最后修改:2014/1/27 18:35:35
14-01-27 18:34
现在买的都要配有存储卡的。
14-01-27 19:26
必须有MMC卡的
14-01-27 20:20
引用 xupeng2008 在 2014/1/27 18:05:57 发言【内容省略】
我的就是你说的那种老款了,如果电池没电,程序丢失,是不是 上传下载工具栏就是灰色的?
14-01-28 08:44
你肯定设置有问题,正常的话即使不在线也有那个下载的 你要选中BLOCKS  才好下载 你的PCPG接口选好了吗
14-01-28 19:24
该用户被锁定!
14-01-29 08:16
上一页下一页
