主题:电流互感器问题
点击:1239 回复:13
k964902429
1 在工作中经常看到电流互感器S2都没有接地,不知道大家情况也是这样吗?
2 三只互感器接一只电流表怎么接?希望有图。
3 三相电表如果有一只互感器S1S2接反了会对计量结果有影响吗?请有实际经验的师傅指教
14-01-23 22:45
780227dqp
14-01-23 22:56
凤凰息梧桐
学习了 强电碰到的比较少啊
14-01-24 07:34
mjinbao
第3点,应当会有影响,但不记得具体如何分析了。
第2点,如果是三相、每相一个互感器,测每相的电流,会不会是通过转换开关。
14-01-24 08:14
eyujiedianqi
S2必须接地,
14-01-24 10:20
第3点,机械表有影响,计量减少。电子表没影响。
最后修改:
2014/1/24 12:26:28
14-01-24 12:23
BobMarley
1:开路:电流互感器二次侧开路时,由于二次磁动势不存在,一次绕组流过的电流全部用来励磁,二次感应电势将急剧上升,容易烧毁互感器。
接地:接地不接地都能运行,只是标准上要求接地,安全接地,一次侧击冲后,防止高压串入二次侧。二次侧为控制回路,防止干扰。
3:接线工接反过,但是不影响数值。我们用的是三相电流变送器,变送至4-20mA那种。或者说影响不大。
14-01-24 14:54
S2必须接地,S1S2接反,这相反转,你可以用电炉子一相一相的试验就知道了。
14-01-24 21:59
ascent
以前供电局给我们装低压柜电表时,互感器没有接地,但图纸上是接的。
14-01-24 22:08
专业师傅也不懂啊,要求必须接地啊。
14-01-25 20:43
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
