首页 电工技术 电工技术
主题:这个什么二极管
点击:700 回复:7
请教这个什么二极管(有一道黄色)什么字都没有,有没有师傅用过
最后修改:2014/1/22 21:41:12
14-01-22 21:40
万用表测量下如果压降在0.5V以上的就是稳压二极管,如果在0.5V以下的应该是4148之类的开关二极管。
如果烧了不能测量就只有看电路分析。
真的没见过
14-01-22 22:42
看看电路原理,像是稳压二极管
14-01-23 05:04
看着引脚较粗,不像4148。
最后修改:2014/1/23 6:30:30
14-01-23 06:30
看看接在电路什么位置上
14-01-23 09:57
测绘一下电路,在分析,就清楚了。
14-01-24 11:20
直觉是稳压二极管
14-01-24 11:45
还有种可能是过压保护用的气体放电管PDT,其实只要有电路,一看就明白的
14-01-24 15:27
