主题:锅炉总是烧坏炉条请大家帮忙分析下原因
点击:3289 回复:20
alex2012cool
一洗浴中心两台45KW锅炉 每台锅炉上3根加热管。380V15KW每根。现在几乎每根炉条顶多只能用2天一准跳闸。换新的才能继续用。漏电保护器用的是正泰100A的。锅炉设定温度55到65度。并且为了防止3根炉条同时启动电流过大中间加了两个延时继电器,间隔启动时间为5秒。接触器用的德力西的具体型号忘记了。电压390V左右。3相电压相差不超过10V。三项电流基本一致。。。。。我就纳闷了为啥总烧坏炉条呢。
14-01-22 18:19
hwl123
加热管延时分别投入?你的加热管又不是电感性负载,没有必要分别投入。
加热管频繁损坏会不会是质量问题。
14-01-22 19:13
bg8gfh
电加热系统加延时分别投入,完全是多次一举。
14-01-22 19:54
昊深
首先确认是380伏还是220伏?(指发热管)是接星形还是三角形?如是星形要加零钱。
14-01-22 20:20
xsw7580
楼上说的没错,不需要延时开启。如果电压正常,一般不容易烧的。
14-01-22 21:36
ZHTOK
测量三根电热管使用前和使用后的电阻。
14-01-22 21:39
ascent
线头长期使用也可能会松动,要定期检查。
14-01-22 21:55
yanwen0227
加热管的质量和星形接法与角型接法的问题。看看加热管的额定电压是多少吧?
14-01-23 06:59
zzn6737
核实加热管接法及加热管参数是否符合技术要求?水质是否符合技术要求?
最后修改:
2014/1/23 7:40:16
14-01-23 07:38
qinhya
检测下加热管的电压!
14-01-23 08:36
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
