首页 电工技术 电工技术
主题:锅炉总是烧坏炉条请大家帮忙分析下原因
点击:3289 回复:20
质量问题!
14-01-23 09:39
加热管是烧断了,还是漏电原因
14-01-23 09:54
加热管额定电压380V三角接法。虽然已经做了水处理(水中加入硅磷晶10克/吨左右)水垢较严重。明天去测量下使用前和使用后的电阻。非常感谢大家!
14-01-23 18:43
有装缺水保护?50-60对发热管影响不大。
14-01-23 21:07
跳闸是什么原因,故障是炉丝断了还是其他;
可考虑使用环境和加热管的质量因素,所测电流是否接近额定电流。
14-01-24 07:18
(并且为了防止3根炉条同时启动电流过大中间加了两个延时继电器,间隔启动时间为5秒,)三相应同时起动不同时起动三相电流不平衡,加了两个延时继电器是错误
14-01-24 07:24
是不是买进来的是220伏的电热管,用表测一测,算一算
14-01-25 09:14
锅炉室使用软化水并加热交换器和洗浴水隔离。电热管结水垢造成过热。
14-01-25 10:18
估计是电热丝质量有问题,不能耐较大幅度的温差变化。
14-01-27 14:11
是否存在长时间通电?是否发热管质量问题?建议使用不锈钢外壳的发热管。
14-01-27 16:57
上一页 下一页
