主题:继电器的触点可以并联使用吗
点击:5386 回复:29
truezhang
如题,如果临时发现接中间继电器常开触点的电流偏大了一点,能否2对触点并联接线用?不能的话,会有什么不好的后果
14-01-21 09:58
如果并联中的一个常开触点发生故障,只有一个触点工作还是容易造成过电流,安全性不高
另外,如果用中间继电器过电流的话,为啥不用接触器?
14-01-21 10:07
放心用没问题。
14-01-21 10:25
只要旁边没有使用用的都可以并上。
14-01-21 10:37
dlr
作为临时手段是可以并联使用的,使用前最好进行调整,使两触点的同步性能达到要求,否则适得其反。长期使用时应采用中间继电器或接触器来扩大触点的负载能力。
14-01-21 10:37
智能ABC/Z
只要是空着的触点都可以并联使用。
14-01-21 18:12
chenqing309
可以用,但经过的触点电流不是单个的2倍
14-01-21 18:30
可以并联使用啊
14-01-21 18:35
hwl123
关键就是两组触点不能完全同步。
14-01-21 18:54
eyujiedianqi
可以并联使用。
14-01-21 19:31
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
