首页 电工技术 电工技术
主题:继电器的触点可以并联使用吗
点击:5386 回复:29
继电器、接触器的触点当然可以并联使用,但是一定要注意,这种使用如同刀闸的使用,不能带电切合,只能离线(断电后)切合。否则会把触点烧坏的。
14-01-21 19:34
为增加可靠性,有触点并联的情况,而单个触点能够承受负载电流;在小负载,继电器当接触器使用时,应当也可如此处理。
单个触点容量不够,而并联使用时,需注意1楼、4楼、8楼等提到的问题。
14-01-21 19:44
可以并联使用。
14-01-21 21:40
临时的话,按照理论应该可以,但是我没有测试过电流到底是什么情况,不建议你这样做,中间继电器本来是不能通过大的电流,用接触器比较好。
14-01-21 22:31
应该没问题
14-01-22 07:09
不可以,如果一个触点粘连在一起怎么办?临时用用还可以
14-01-22 08:11
这个经常这样做啊   有时是电流不够了用空的 有时是反正空着也空着并在一起还保险一点
14-01-22 08:16
可以临时用用,还是查找电流大的原因吧!
14-01-22 08:23
可以的
14-01-22 08:28
我们也是这么用的啊
14-01-22 08:29
上一页 下一页
